Cuestiones: 49
Configuración de programa
USUARIO1eac6a -> 2024-11-22
CONFIGURACION DEL PROGRAMA INTRODUCCION DE TABLAS ACI A CYPE VERSION 2019
2024-11-22
USUARIO1eac6a
Buenas noches estimado ingeniero, estoy realizando la introducción de las tablas ACI en el cype versión 2019, con las tablas que estan en el curso ACI-2014 (para versiones de cype 2019 hasta 2021), estoy siguiendo los pasos al pie de la letra, pero al momento de terminar de pegar tanto las que están en la carpeta 1 y carpeta 2, e ir a importar las tablas, no se encuentra nada y aparece como si jamas se hubiera pegado ningunas tabla, estoy justamente en tablas de armado en vigas. De antemano agradezco su ayuda.
Recursos para descargar:
Formato fichero
PDF DE ERROR EN CYPE
2024-11-22
Saludos, Ingeniero.
Le propongo realizar los siguientes pasos para solucionar el inconveniente:
  1. Modificación de la ruta:En la dirección del directorio /bibs/
    , se puede realizar un ajuste en la ruta. Es decir, es posible modificarla, lo que probablemente forzará una actualización o "refresco" en el software.Para ello, haga clic en la carpeta amarilla que se muestra en el PDF que usted envió y cambie la ruta. Actualmente, la dirección aparece como:
    C:/Users/AppData/Roaming/CYPEIngenieros/2019/config/bibs
    Deberá eliminar el segmento final bibs
    , dejando la ruta de la siguiente manera:C:/Users/AppData/Roaming/CYPEIngenieros/2019/config
    Una vez hecho esto, intente arrastrar los archivos correspondientes a esta nueva ubicación.
  2. Selección de normativa:Asegúrese de seleccionar correctamente la normativa en el software. Para que se reconozcan las tablas de armado, utilice ACI-14 si está disponible. En caso contrario, emplee ACI-11.Además, al especificar el grado del acero, recuerde seleccionar Grado 60 Latinoamérica y no únicamente Grado 60, ya que esto podría causar incompatibilidades.
  3. Reinstalación del software:Si después de realizar estos cambios el problema persiste, le sugiero reinstalar el software CYPE 2019. Durante este proceso, es importante desactivar el antivirus, ya que algunos, como Avast o Kaspersky, tienden a eliminar archivos .dll
    esenciales durante la instalación, afectando el funcionamiento del programa.En estos casos, recomiendo utilizar el antivirus de Windows o Bitdefender, ya que suelen ser más compatibles con este tipo de instalaciones.
Espero que estos ajustes sean de ayuda para resolver el problema. Quedo atento a cualquier comentario o duda adicional.
2024-12-12
USUARIO1eac6a
Muchas gracias Ing. muy amable por su tiempo para la explicación
