Hace un tiempo atrás observé en el canal de youtube una explicación en función a la utilización de perfiles cuadrados inmersos con concreto. Esto ayudaría al pandeo del perfil. Quisiera saber si hay alguna actualización al respecto y si no la hay, podría proporcionarme el video explicativo ya que no lo encuentro. Me estoy enfrentando a un proyecto con esta particularidad.
Saludos coordiales.
2024-10-23
Claro, aquí están los links de los videos donde se habla del tema.
En resumen, una sección cuadrada rellena de hormigón tiene varios usos, hacer la estructura más resistente al fuego, y dotarle de un extra de resistencia. En cypecad puede diseñar con columnas rellenas de hormigon, es decir el software tomará la nueva inercia de la barra, (rellena de hormigon)
Lo que el software todavia no resuelve, y dificilmente resolvera en un futuro, una union precalificada (revisada por norma)
Lo que se puede hacer son uniones que cumplan a nivel de resistencia, pero nada garantiza que ante un evento sísmico grande, no falle antes la union que la viga.
Las uniones precalificadas garantizan eso, que en caso de sismo elevado lo primero en fallar será la viga, y si se hizo un buen diseño, plastificará en la zona cerca de la columna disipando gran cantidad de energía sísmica.
Lo que hay que entender nada más es que esas uniones , donde no se emplean perfiles tipo H, o tipo I, no serán nunca precalificados.
Solo existe un tipo de union como la que estamos mencionando que esta pantentada y si esta precalificado. Es decir, da garantías. (envió foto, he encontrado una imagen a baja resolución)
La unión que le envío en foto no falla porque tiene el collar que impide que se dañe la unión. Todo el resto de uniones, cumplirán mecánicamente si, la soldadura cumple si, pero ante un evento sísmico grande, puede presentar abolladura, o lo que se conoce como falla frágil. Y ello hace que la viga no pueda disipar, debido a que antes falló la union.
Y cuando calculamos estructuras metálicas con R elevado, estamos suponiendo que la union no falla nunca.
Sin embargo, ello no significa que no se puedan hacer pequeñas edificaciones con este sistema, sin usar la opción precalificada, puede hacerse y de hecho se hace. Pero se trata de saber lo que se esta haciendo.
