Cuestiones: 8
2020-04-01
Estructura 3d integrada
milavivas -> 2022-03-29
Problema en dimension de placa de anclaje para union de columna metalica y pilar de hormigon
2022-03-29
milavivas
Buenas tardes ingeniero! Agradeceria mucho su opinión sobre el siguiente reticulado.. estoy teniendo algunas dudas sobre como dimensionar las 4 vigas principales y su union con las cerchas y aparte su union con la columna metalica que luego se une a la columna de hormigon mediante una placa de anclaje.
una vez colocadas todas las cargas en los paños, definiendo la flecha de las correas, articulando los extremos de las diagonales y montantes, aplicando coeficientes de pandeo tambien a esas diagonales y montantes como resultado obtengo que para esas 4 vigas es necesario un perfil IPE220, y para que se pueda dar la union entre esa viga es necesario que el ancho del ala de la columna sea mucho mayor, verificandome para un perfil IPE300.. si decido quedarme con este dimensionado surge el problema con las placas de anclaje que une las columnas de hormigon y metalica, ya que me dimensiona una placa con dimensiones muchos mayores a las dimensiones de las columnas de las plantas que llegan a ser de 40x40, y la otra es de 20x40 (que ya no se puede modificar pues ya estan doblados los hierros para armarla). Mi otra duda es sobre como yo podria resolver la union entre esa viga y la cercha que descarga sobre ella, siendo tres barras la que acometen a esa viga. Y una pregunta que tengo es sobre si yo en vez de usar perfiles de 220 y 300 que son bastante pesados y costosos de conseguir en mi provincia (soy de Formosa, provincia del norte de Argentina) es si yo podria optar por realizar las vigas con dos perfiles laminados de 160 o 180 y lo mismo para mis columnas ya que probe y verifica para ambos con el mismo perfil en cajon, pero en ese caso como resolveria la union entre vigas y columna metalica de doble perfil en cajon? y a su vez como se resolveria en el pie de la columna metalica de esas caracteristicas y su union con la placa de anclaje a la columna de hormigon? Espero que me puedan ayudar, agradezco su tiempo. Saludos! dejo adjunto el fichero con el archivo de la estructura en cypecad y aparte la de cype3d
http://share2.cype.com/files/EDIFICIO_DE_ACCESO_-_NORTHOUSE_DEFINITIVO_20220329_153324.html
http://share2.cype.com/files/reticulado_edificio_de_acceso_20220329_153500.html
2022-03-31
Excelente.
Al abrir el archivo aparece un mensaje donde me indica que el software empleado para realizar los modelos fue "manipulado", y no me permite abrirlo ya que trabajo con versión legal de CYPE.
En ese caso, lo que le propongo es que suba las imágenes al Foro y de esa forma podré comprender su proyecto y darle un punto de vista.
Sin embargo, en base a lo que usted redactó me da la sensación de tener claro lo que quiere realizar.
Partimos de la base que tenemos una estructura de hormigón (columnas) sobre las cuales habrá una placa, y se levanta hacia arriba una estructura de acero. Que por el momento se plantea con perfil tipo I. (IPE). (también podría ser un HEB).
El software para lograr una unión precalificada (columna-viga) necesita una serie de condiciones. (esbeltez de elementos), espacio para soldar,  colocar pernos...
Y es cierto, en ocasiones hay que colocar perfiles específicos, para que logre plantear la unión precalificada.
Definiendo por unión precalificada aquella que aporta seguridad y nos asegura que no fallará.
En la actualidad. Mediante el nuevo software CYPE CONNECT STEEL, se pueden elaborar uniones "manuales" de perfiles que no cumplan con estos requisitos, pudiendo colocar rigidizadores... pernos y comprobar soldaduras. (CUIDADO, seria una unión calculada a mano) la cual es menos segura que la precalificada que trabaja CYPE 3d por defecto.
Entonces como primera alternativa tenemos que podría trabajarse esa unión "artesanalmente" con este software. Lamentablemente es un software un poco costoso, que trabaja con elementos finitos y permite evaluar con eficacia las uniones. Ultimamente lo he utilizado mucho para cierto tipo de uniones.
Hecha esta aclaración teórica, comentarle que la conexión placa-columna hormigón es algo bien delicado y tiene que hacerse bien. Recientemente subimos un video a youtube donde revisamos el colapso de una nave industrial en Quito.
Entonces el tamaño de la placa así como la disposición de pernos debe estar bien hecha, sin estar infradimensionada. Lamentablemente, si ya estan las columnas existe esta limitante.
Como alternativa revise si le cumple para un perfil más pequeño de columna y viga (acero)  y trate de buscar una solución donde utilice la columna más pequeña posible.
Luego verifique la solución de la unión con un software externo....
NOTA: La relación de perfiles, es lo que hará que dimensione o no la unión. Pruebe diferentes soluciones IPE 220 CON VIGA IPE 240... y haciendo combinaciones busque la que mejor se ajuste.
Tambien es importante que si a un nudo le llegan 3 vigas. (2 en un eje, y una tercera viga en el otro eje ortogonal)  se debe de poder ejecutar, es decir, la relación entre peraltes de esos elementos dará lugar a que se pueda trabajar la unión, habiendo espacio para rigidizadores, pernos, soldaduras. (UNIÓN PRECALIFICADA).
Otra opción esta la de hacer una solución de nave con columnas en celosia, vigas en celosia (utilizando perfiles C y doble L) celosia formada por la triangulación de los perfiles en L dentro de un marco o canal de perfil en C.
En cualquier caso, habrá que estudiar muy bien lo que se hará. Aplicar bien el viento, ya que en argentina hay bastante viento, y como ventaja tenemos un sismo bajo, a partir de ahí ir avanzando.
Recibe un saludo
inscripciones@medifestructuras.com
Cursos medifestructuras.com"/>
Los usuarios registrados pueden participar en el apartado de consultas generales, obtener respuestas técnicas.
Alias
Descripción
Boton Lupa Boton Exit
