Temas: 5
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Cuestiones: 2
Viviendas unifamiliares de mampostería confinada. Muros de mampostería.
LFreddy -> 2021-03-16
Modelado vivienda de mamposteria confinada
2021-03-16
LFreddy
Saludos ing Eduardo, saludos a tod@s, gracias por sus aportes y comunicacion,
quiero realizar una consulta, si quiero calcular una estuctura una vivienda de 2 niveles y este en la vida real se construira de mamposteria confinada, pero en mi software yo lo modelo como vigas y columnas solamente, estaria incorrecto? Mi consulta es debido a que algunos profesionales opinan que al calcular asi una estructura en teoria se tiene un margen mayor de seguridad, ya que en la realidad existen paredes que ayudan a los elementos.
Muchas gracias por sus comentarios
2021-03-17
Gracias por su consulta bienvenido al foro.
Lo que sucede es lo siguiente:
La mampostería confinada generalmente tiene columnas pequeñas. Como mínimo en lo personal recomiendo utilizar de 25x25 (para estructuras de 2 niveles)  aunque tengo conocimiento que muchos ingenieros utilizan "castillos" para realizar el remate del muro, de dimensiones inferiores ( 20x15) dependiendo de cómo se haya colocado el ladrillo en obra, (sobre su tabla o canto).
Estos elementos "castillos" generan confusión a la comunidad de ingenieros sobre si modelarlos o no, es por ello que hicimos el respectivo video y lo subimos al canal medif consultoría.
Lo que sucede si se modela sólo con marcos de hormigón, es que le damos el 100% de responsabilidad para resistir las acciones horizontales a las columnas, en cambio, si modelamos como muros de mampostería y se marca la opción de "responsabilidad del muro ante los efectos a cortante" en DATOS GENERALES,  entonces el muro participará absorbiendo esfuerzos acorde a su rigidez  y módulo de resistencia a cortante. (módulo de cortadura)
Liberando de esa forma a las columnas, haciendo que salgan columnas con menos acero.
Porque no olvidemos, que los muros de mampostería confinada es un sistema constructivo LEGAL, y contemplado en las normativas, pero que sea legal no significa que sea el idóneo o el más seguro. Es cierto que si la vivienda no tiene mucho peso, y la distancia entre muros no es elevada, puede hacerse con ciertas garantías.
Existe la opción de modelar de otra forma todo este asunto. Es decir, no modelar como elemento finito los muros, y modelar como diagonales de rigidez equivalente.
¿Qué es este sistema?  Es un sistema que modela los elementos constructivos como elementos lineales formando una X en fachada.  Debido a que cuando viene el sismo lateralmente se forma una biela a compresión. Toda esta explicación esta explicada en el curso interacción de mampostería/elementos constructivos con estructura, el cual puede revisar en la plataforma.
Personalmente me agrada más el sistema de bielas a compresión, que modelar como elementos finitos. En alguna ocasión un profesor de un máster comentaba que los elementos finitos son peligrosos si no se saben interpretar, porque cuentan con inercia infinita, es decir, que nunca se agrieta.
La realidad del asunto es que los muros si se agrietan, o por lo menos pueden agrietarse, y en ese caso la biela pierde rigidez, y esa pérdida de rigidez puede medirse dependiendo de los desplazamientos esperados del edificio. Es un proceso complejo que cype tiene incorporado en su motor de cálculo.
La mampostería confinada es un sistema que tiene un comportamiento muy similar a los muros de tensión plana, y debe entenderse como sistema constructivo.
Las normas lo permiten y lo contemplan pero es muy difícil predecir su comportamiento, es por ello que yo lo limito a viviendas de 2 niveles como máximo (planta baja + planta piso).  En zona sísmica.
Respondiendo su consulta, modelar solamente los marcos de hormigón será como si usted estuviera calculando una estructura de pórticos de hormigón armado. Y si quiere considerar la rigidez de los elementos constructivos deberá de introducirlos (INTRODUCIR, elementos constructivos)  definir sus características,  y luego cuando vaya a calcular marcar la opción de considerar elementos constructivos en el calculo.
Realmente todo es un poco más complejo de lo que le expliqué, pero traté de entregarle una respuesta que le sirva.
Recibe un saludo.
2021-03-18
LFreddy
Saludos Ing,
muy preciso, muchisimas gracias por atender mi consulta
