INSTALACIONES
Cuestiones: 3
Instalación contra incendios
ING CHRISTIAN -> 2020-07-28
GENERADOR PARA UNA BOMBA ELECTRICA
2020-07-28
ING CHRISTIAN
BUENAS TARDES ING. SI SE REQUIERE UNA BOMBA ELECTRICA 250 GPM 7.5HP QUE TIPO DE GENERADOR SE COLOCARIA..
2020-07-31
Saludos Ing. podría desarrollar un poco más la consulta?
Si se refiere a generador eléctrico, o alimentación eléctrica de la bomba lo que debe hacer primeramente es consultar el voltaje e intensidad de la bomba. Consultar características técnicas de la bomba y manual de funcionamiento, para tomar las mejores decisiones.
Quedo atento por si desea desarrollar un poco más la consulta.
2020-08-04
ING CHRISTIAN
La entidad de aprobación de proyectos exige una forma alternativa de corriente en el caso de corte de energía eléctrica. A eso hacia referencia mi pregunta del generador. La colocacion de un generador o hay otra opción.
2020-08-04
Excelente, ahora si que entendí su consulta.
Depende de la magnitud de la obra y potencia total de la obra. Cuando se coloca generador es porque es un edificio publico, gubernamental. Existen generadores de muchos tamaños y potencias. Pero lo que debe revisar es la potencia contratada con la empresa eléctrica, y de esa forma tendrá una estimación de la potencia eléctrica del generador.
Es un tema complejo porque hay que prever un espacio en la edificación, con salida de humos...etc. Cuando se coloca generador eléctrico no solo es para bombas, sino que también para alumbrado y conexiones (enchufes) tomacorrientes.
Pero si solamente necesita un generador para alumbrado básico, y funcionamiento de bombas (incendios), bombas de suministro de agua, se trataría de sumar las potencias y buscar el generador eléctrico indicado.
