Análisis de resultados, rangos permitidos para diferentes países.
USUARIO3290c8 -> 2023-06-03
errores del calculo de la obra
2023-06-03
USUARIO3290c8
Saludos Ing. a lo que abro el programa me sale errores del cálculo.
¿Como puedo solucionar este inconveniente?
Atención los puntos siguientes tienen unos desplazamientos excesivos. Esto puede ser debido a un incorrecto diseño estructural o, si se han introducido losas o vigas de cimentación con un módulo de balasto reducido, al asentamiento global o parcial del edificio.
La estructura 3d integrada cubierta tiene el siguiente error: Hay barras que tienen asignada una sección insuficiente. debe dimensionar los perfiles de dicha estructura 3D y calcular de nuevo la obra .
el programa no comprueba automáticamente la limitación de flecha en forjados de losa maciza y reticulares. En estos forjados, es posible consultar los valores de fecha elástica entre dos puntos cualesquiera indicados por el usario. Debe consultar los limites normativos aplicables a esta obra y estimar las flechas correspondiente.
1) Desplazamientos excesivos: Hay que ir al grupo que indica el software, en este caso grupo 1, en el caso de tratarse del nivel de cimentación, revisar que se esté trabajando con la opción con vinculación exterior y los elementos esten empotrados, es decir, no tener por ahí algun muro sobre una viga de cimentación con un modulo de balasto reducido, revisar elemento por elemento de cimentación. En el caso de que el grupo 1, sea el nivel de planta baja, revisar que no existan elementos de poca incercia que puedan tener desplazamientos excesivos. Ver la deformada aplicandole un modo de vibración que desplaze mucha masa, y ver donde se presentan las mayores deformaciones pintadas en rojo.
2) Error de la estructura 3d integrada, no es un error de software, es un aviso, lo que significa que hay que ir a la estructura 3d integrada una vez calculada la obra, y ver que barras no cumplen y cambiarlas para que pasen de rojo a verde.
3)El programa no comprueba flecha... etc.... este aviso nada más que nos recuerda que es el usuario el responsable de limitar las deflexiones/deformaciones de todo el edificio (flecha en losas, derivas, torsión en planta, periodo) todo lo que se explica en el modulo del curso de ESTRUCTURACIÓN, es por lo que el Ing.Civil puede cobrar, es decir, por hacer el trabajo de limitar los desplazamientos a los valores de norma, acorde a sus conocimientos. El software no lo hace, pero nos entrega los resultados los cuales deben de ser interpretados para estructurar y tomar decisiones del diseño. No se trata de un error, SIEMPRE APARECE, es solo un recordarorio.
4) Para que el software no se le cierre, debe de ir trabajando con versiones de seguridad, es decir, cada 15 min hacer una copia de seguridad en su escritorio. Y si algun modelo se llega a dañar, recuperar el modelo anterior y avanzar. En ocasiones los modelos pueden dañarse y quedar inservibles si se siguen pasos de modelado erroneos, en otras ocasiones hay que borrar el elemento dañado y volverlo a introducir, ejemplo, borrar toda una losa y rehacerla, borrar todo un muro completo y rehacerlo. Estos errores van desapareciendo con el tiempo cuando el usuario adquiere buenos habitos de trabajo y una metodología paso a paso como se enseña en el curso.
Le recomiendo tomarse el tiempo de revisar los videos renovados en versión 2023, ya que van paso a paso sin posibilidad de pérdida.
Recibe un saludo
2023-06-27
USUARIO3290c8
Saludos Ing. he procedió a realizar un calculo de obra sin dimensionar la cimentación y el programa me ha arrojado los siguientes errores, lo mismo que anexo en archivo pdf
Recursos para descargar:
anexo de errores
2023-06-27
En el curso de CYPE 2023 (curso regrabado y subido a la plataforma este año) , hay un video donde exactamente se trabajan esos errores, los cuales no son errores sino avisos del software. Le recomiendo revisar ese video. Se encuentra en el bloque análisis de armados y ediciones.
Puede encontrarlo en el bloque del curso nuevo 2023 en el apartado calculo obteniendo armado, en los primeros videos del bloque.
Si revisa podrá ver cómo se efectúa el calculo en los videos, y una vez realizado me aparece el mismo mensaje que le aparece a usted.
El resumen del video dice:
1) El reporte nos recuerda que cype no comprueba por deflexiones los elementos. (columnas, vigas, losas) Es el usuario quien tiene que definir los límites revisando los reportes, y reestructurando, cambiando secciones etc. Supongamos que no cumple derivas, entonces se incrementa sección de columna, si no cumple periodo, se debe reestructurar, si la losa se pasa del límite de flecha de 1/300 1/360 para la combinación de PP+CM+Q... el el usuario quien tiene que ir al elemento y cambiar el espesor.
2) Luego los errores de punzonamiento se refiere a que el software a introducido armadura tangencial de nervio, nada más. Tambien explicado en el video. Y existe un video exclusivo donde se habla de este armado en específico. Es un armado vertical, no horizonal, digamos que es como un estribo pero para el armado longitudinal de la losa. Se puede ver en la pestaña resultados, edición de losas, y se activa la casilla ver armadura tangencial de nervio. Puede revisar el video edición de losas del curso 2023.
Los errores en los pórticos, hay que ir pórtico por pórtico, revisar los armados, ver si necesita edición, añadir armadura de piel... (esto esta explicado en el video de edición de vigas). En ocasiones aparecen estos errores cuando hay algun artículo de la normativa que no cumple. ver video edición de losas del curso de cype 2023
Recibe un saludo y le animo a revisar el curso nuevo de CYPE 2023 paso a paso, libreta en mano anotando todos los apuntes.
Esa sería mi recomendación estimado Ing.
El curso está recien grabado, tiene videos de 20 minutos y son 60 videos aproximadamente pero considero que vale la pena verlos todos.
Le animo a continuar y repasar los contenidos indicados en este mensaje y si tiene alguna duda adicional con gusto la trabajamos. Es normal que aparezcan dudas.
