2023-02-28
Claudio Sosa
Buen día ingeniero, tengo el caso que me han contratado para continuar una edificación que en la que ya se encuentra el marco de acero y la steel deck colocada mas no colada, en la que el primer piso no lleva paredes de cerramiento ya que es un estacionamiento, la estructura es de vigas W. Es un marco pequeño de 7x7m, pero ya que las vigas estan soldadas a la mitad del alma o del patín de las columnas el eje de las paredes que supuestamente tiene que llevar estaria fuera de estas.
Es decir quieren hacer las paredes fuera del eje de las vigas.
El cliente no quiere realizar los cerramientos en el segundo piso con drywall (placas de fibrocemento), pues hasta los bloques tiene comprados, envío imagen, las lineas amarillas es donde deberia de quedar el rostro de la pared de bloque no se si podría darle una solución, la losa si se puede prolongar a esa linea pero no pienso que soporte las paredes, en el mayor caso nos alejariamos 15cm del patin de la viga en el menor solo a llegar a rostro del patin de las columnas en la parte de la fachada alrededor de 8cm, no se si podria hacerle una viga rectangular invertida pero no tengo donde amarrarla mas que en la losa yde modo que parecería como una grada.
quisiera su opinion.
ejes de paredes
