Viendo la imagen puedo decir lo siguiente:
Existe una conexión articulada en el nudo (columna cercha)
El comportamiento será articulado porque se comportará como un apoyo.
Ello conlleva, en caso de encontrarse en zona sísimica, una condición donde pueden ocurrir desplazamientos elevados laterales en caso de existencia sísmica.
La conexión SMF de porticos de acero implica que el sistema podrá tener puntos de rótula pástica en vigas, lo cual será imposible en este tipo de sistema.
Probablemente lo que primero plastifique será la base de la columna, o la cabeza de la columna (por debajo de la cercha)
Lo cual nos deja en un cálculo donde habría poca ductilidad. R=2 o R= 3
Los desplazamientos laterales elevados probablemente dañen la mampostería de cierre de fachada.
Esa sería una condición o premisa inicial para hacer o comprobar el diseño.
Por otro lado, estará el tema de conexion entre estructura nueva y estructura existente. Tendrá que comprobarse y considerarse. (Unión placa base de acero, con estructura de hormigón existente)
La cercha puede funcionar bien ante cargas gravitatorias, y se utiliza mucho en naves industriales donde existen superficies ligeras a sostener.
Pero si hablamos de utilizar ese sistema para sostener cargas relativamente pesadas. (200kg/m2 de CM + 200 kg/m2 de CV) comienza a ser complejo.
Sobretodo hay que buscar la condición de empotramiento (columna-viga) En este caso, (columna-cercha)
Todas las decisiones deberán de ser valoradas observando resultados en el modelo:
- Derivas/distorsiones columna: En CYPE 3D se miden manualmente restando desplazamientos y dividiendo por la altura.
- Deformada. (modos principales)
- Desplazamientos (para modos principales)
- Diseño y chequeo de conexión (placa base) ( estudiarlo con CYPE 3D placas base)
- Opcional: Utilizar CYPE Connect steel para resto de uniones entre elementos tipo cercha.
