Cuestiones: 46
Configuración de programa
USUARIO24e64d -> 2022-05-08
Armadura Transversal en Vigas y Columnas y Diseño de Muros a Cortantes
2022-05-08
USUARIO24e64d
Muy buenos estimados Ingenieros
Primero: Desearles a todas las madres de las personas que tienen acceso a la plataforma un feliz dia, lleno de bendiciones y cosas buenas.
Segundo: Estimado Ingeniero Mediavilla, tengo una pequeña duda en la distribucion de la armadura transversal en vigas y columnas he repasado nuevamente la configuraicon del bottom por posicion y la verdad no encuentro donde perdi la particular de que los estribos o cercos en cabeza los arme con menor espaciamiento porque son las zonas de mayor cortante, y ahora en el ejercicio me esta dando ese problema, en estos dos elementos me pone un mismo espaciamiento en todas las longitudes de los elementos.
Tercero: Mi modelacion fue diferente a la del curso, para poder ejercitar lo que estoy aprendiendo con sus cursos, que una vez mas le doy las gracias por su dedicacion. En la caja o hueco de escalera y donde esta localizado el elevador, yo lo modele como muros a cortantes, pero no se porque no me esta considerando refuerzo de confinamiento en estos muros con las cargs que estan bajando. Cuando termine mi modelo completo le voy a enviar los resultados para que lo examine para ver si existe la posibilidad de que haya cometido algun error.
Muchas Gracias quedo atento a su respuesta
Buen Dia a todos
2022-05-08
Es un gusto saludarle
Con respecto a su duda del armado transversal (estribos) en columnas, existe un botón, dentro del botón por posición, dónde se le puede indicar que las columnas tengan un espaciamiento definido por el usuario, es decir podemos indicar que la longitud de confinamiento sea por ejemplo 80 centimetros, y además, que en esos 80 centimetros, exista un espaciamiento de 8 cm. Ello puede definirse, desde el botón por posición. Y el programa lo que hará es respetar está condición de usuario, definida en el botón por posición. Tendrá que estar marcada esta opción antes de realizar el cálculo obteniendo armados.
Sin embargo, le voy a hacer un comentario. Personalmente edito los armados transversales en columnas, desde la pestaña edición de cuadro de pilares. Es la pestaña desde dónde accedemos al cuadro de columnas y podemos realizar ediciones cómo traslapes, zonas de confinamiento, agrupación de columnas... etc.
Desde este apartado o menú de edición, es desde donde yo personalmente trabajo. Pero efectivamente, existe la opción de asignar una longitud de confinamiento, y un espaciamiento de estribos definido por usuario antes de realizar el cálculo obteniendo armados.
Por otro lado, con respecto a la edición del botón por posición en lo relativo a vigas, el software ya conoce que la zona de confinamiento es equivalente a 2 h, siendo h el canto de la viga.
Con respecto a la separación entre estribos, se puede trabajar con unas medidas estándar (5,  10,  15,  20...) para que no tengamos en la obra medidas del tipo 6,5.... 8,8....  3....  Es decir trabajemos con medidas redondeadas.
Esto puede hacerse, para que el software solamente trabaje con esta medida de espaciamiento.
Finalmente es lo que comenta del modelo, existen dos formas de trabajar. La primera es trabajar a la vieja usanza, es decir no definir el muro cómo muro a cortante, y trabajarlo como un elemento finito más.
Ello no es recomendable en la actualidad, ya que existe el software strubim design shear walls, que nos permite un análisis más profundo.
Para hacer este análisis más profundo que hago mención, el muro tiene que ser definido previamente cómo muro a cortante.
Lo que hará el programa, es desestimar el armado, es decir no calculará el armado, ya que se espera que se utilizara el software strubim design shear walls, entonces el programa no obtiene ningún armado.
Sin embargo, tiene todos los resultados des fuerzos almacenados.
Si al programa no se le indica esta opción, el programa lo que hará, es obtener los armados, y colocará armados acorde a las tensiones que existan.
Lo cual no significa que esté mal, sin embargo, estará mucho mejor proponer un diseño elaborado con el software strubim design shear walls, ya que este software nos permitirá incluso calcular los cabezales, proponer su dimensión, así como conocer las disposiciones de armado recomendadas para muros a cortante, según el codigo ACI.
Si revisa el curso cype 2022, podrá ver cómo se elabora paso a paso un ejemplo dónde tenemos justamente este caso.
Y si quiere que revisemos su modelo, me lo puede enviar y con gusto en la medida del tiempo lo reviso para darle mis comentarios.
2022-05-09
USUARIO24e64d
Buenos dias Ingeniero Mediavilla.
Gracias por la rapidez de su pregunta, entendido lo de las columnas, voy a seguir revisando para ver si encuentro exacatamente cual es el boton para acceder y cambiar los espaciamientos en columnas del refuerzo trransversal y lo mismo en vigas, ayer pase parte del dia revisando como hacerlo pero no lo encontre, pero lo voy a corregir.
Con el tema de los muros de cortante, como le dije, yo analize el eidficio del curso #1 bajo diferentes condiciones a las del curso y esta fue unas de las cosas que hice, considerar desde le principio que son muros a cortante, con una misma etiqueta para que los cosidere juntos, pero no se porque no me esta calculando el refuerzo de confinamiento, pero en cuanto termine todo el modulo, que no me falta mucho se lo envio para que le de una revision a  ver donde pude haber cometido un error o no.
Muchas Gracias Ingeniero
Tenga buen dia
2022-05-10
Le adjunto una foto para que pueda encontrar el boton.
Por otro lado, con respecto al tema de los muros a cortante. Solo hay 2 opciones para trabajar.
La primera es desmarcando la etiqueta de muro a cortante. ( el software cypecad calculará los armados, y podremos editarlos desde CYPECAD)
La segunda es marcando la opción muro a cortante ( el software cypecad NO CALCULARÁ ARMADOS, ni podremos editarlos, ya que el software espera que vayamos a el otro software STRUBIM DESIGN SHEAR WALLS y allá hagamos ese trabajo).
En el curso de CYPE 2022 ( que usted tiene activo)  podrá ver el paso a paso.
Para el curso de hormigón número 1.  Le recomiendo que haga pruebas, experimente acorde a el guión del curso, pero sabiendo que más adelante se trabajará a fondo la herramienta. STRUBIM DESIGN SHEAR WALLS.
Si quiere revisar tambien puede enviarme un video al celular donde graba su pantalla y me explica el avance con el modelo.
Estribos en columnas controlados desde boton por posición
2022-05-12
USUARIO24e64d
Buenos Dias Ingeniero.
Muchas Gracias por su aporte, el boton lo encontre, y puse los valores por defecto, ahora solo queda trnasformar en la pestaña de resultados para no poder mas de lo necesario.
Con respecto a los muros a cortantes asi los tengo, como usted me explica, he seguido al pie de la letra su curso y sus videos en youtube, pero creo tener un error porque no me pode refuerzo de confinamiento.
Creo poder hoy en la tarde enviarle el modelo para que lo revise y me de su evaluacion del curso #1, muchas gracias.
Buen Dia
2022-05-14
Excelente.
Si no pide armado de confinamiento en el software strubim design shear walls (otro software)  habría que revisar.
Seria excelente que pudiera subir imagenes para comentarlas.
Saludos estimado Ing.
