Quiero saber cual es el peso aproximado recomendado por metro cuadrado de un edificio de acero de 5 niveles con claros de entre 6 y 10 m de longitud entre columnas, porque en el curso hablaba de un ejemplo que estaba muy liviano, y quizá saber si influye si es zona sísmica o de baja sismicidad.
2020-04-24
El peso aproximado por metro cuadrado es un parámetro que muchos constructores solicitan a los ingenieros que trabajan para ellos, para tener un valor estimado de cuál será el presupuesto de la edificación.
Evidentemente existen algunos valores para cada tipo de edificio, tipología constructiva, número de niveles, y por supuesto cargas superficiales/cargas sísmicas aplicadas. Le doy un ejemplo. Un edificio de estructura metálica para uso de oficinas, que deba entregarse en la ciudad de Quito (Ecuador) por poner un ejemplo concreto, según nuestros datos nos sale que debe de pesar 65 kg/m2 (incluyendo placas de conexión). Otro ejemplo, un galpón o nave industrial, acostumbra a tener un valor de peso que oscila, dependiendo de la luz del galpón/nave, entre 20 y 30 kg/m2.
Evidentemente si estamos haciendo un edificio de ese tipo, en la ciudad indicada, y nos esta saliendo un valor de 20 kg/m2 y hablamos de un edificio que debería pesar 65 kg/m2 es posible que algo se este haciendo mal, por ejemplo omitiendo la compacidad sísmica de secciones, omitiendo los limites de arriostramiento lateral de vigas principales para cumplir longitud lb mínima, es posible que las columnas no tengan el espesor adecuado o el tamaño adecuado para cumplir con el periodo de vibración de la estructura, derivas, desplazamiento de masas...
En resumen no son datos definitivos, pero si que son datos estadísticos que pueden obtenerse, sencillamente tomando los kg de acero laminado y dividiendo por los m2 construidos. Para cada pais variará, y para cada ciudad dentro de un país también puede variar debido a la diferencia de influencia sísmica.
Influencia sísmica, afectará a los kg por m2 de las edificaciones
Edificio del curso
2020-04-26
USUARIO64a07
Muchas gracias ingeniero, de hecho estoy tomando los cursos y radico en México el peso de los edificios pequeños que he calculado me han resultado sobre los 65 kg/m2, claro siempre depende de los claros (luces) y complejidad arquitectónica.
2020-04-28
Perfecto, eso significa que va por buen camino. Le deseo suerte en su proyecto, si vuelve a tener una consulta interesante para el conjunto de ingenieros que accede al foro, la plantea y la vamos resolviendo.
2020-11-10
USUARIO61592
Como se calcularía el peso de la estructura por m2? Tendría que tomar el peso total de la estructura y dividirlo para el área total de todos los niveles? Por ejemplo, si tengo una casa de 3 niveles y la estructura metálica pesa 36000 kg y el área de cada nivel es 200m2, entonces el peso de la estructura seria 36000kg/(200m2*3niveles)=60kg/m2?. Es este cálculo correcto?.
2020-11-11
Saludos Ing.
El calculo de kg/m2 nos sirve para saber en base a la experiencia de otros casos, cuando es el kg de material por m2. Usualmente se toma el m2 de las losas.
El calculo que usted realizó es correcto. Pero recordarle que sólo se toma los m2 de losa. Y se le restan los espacios de huecos de escalera y oberturas.
