Cuestiones: 19
Análisis de resultados, rangos permitidos para diferentes países.
David Escobar -> 2021-09-28
coeficiente R para el calculo de estructura
2021-09-28
David Escobar
buenos días estimado ingeniero, actualmente estoy tratando de modelar una estructura que consta de una gradería, la cual en la parte superior se une una cubierta metálica diseñada con perfiles huecos circulares y en la parte inferior de la gradería se encuentra una zona de camerinos, ademas de ello esta se llevara a cabo en niveles puesto que se necesita de unos muros para contener tierra los cuales están conectados a la estructura y fueron modelados como muros de muros de sótano, sin embargo la norma nsr-10 no es muy clara en la selección del Ro para modelar a estructura puesto que se estarían combinando tres sistemas la de pórticos resistentes a momentos Ro=7, la de péndulo invertido Ro=1.5 y la de muros en concreto Ro=5, en este caso no se que coeficiente tomar para diseñar la estructura, el diseño se esta realizando para zona sísmica alta y con capacidad de disipación de energía especial (DES), ademas de ello estoy trabajando con estructuras 3D integradas para la cubierta, he modelado y corrido el programa para un Ro= 1.5 en cypecad pero me genera unos esfuerzo demasiado grandes puesto que la fuerza sísmica casi no se reduciría por el sistema empleado, sin embargo he probado con Ro=5 dándome valores mas entendibles, entonces ingeniero no se como seleccionar este coeficiente para modelar la estructura en su totalidad, o si sera buena practica hacer el calculo de la cubierta en cype 3d con Ro=1.5 y luego integrarla al modelo de cypecad en el cual esta el sistema en concreto y muros estructurales pero seleccionar la opción de no integrarla al análisis modal, solo que se transmita como masa???
( el coeficiente Ro se puede apreciar desde la pag 52 a la pag 57 del documento subido, NSR-10 Titulo A)
por otra parte al realizar el calculo en cypecad integrando la estructura 3d haciéndola parte del análisis modal, al generar los modos de vibración para la estructura, estos no son suficientes para evaluar la participación de masas en el análisis sísmico para uno de los modos X,Y, solamente alcanza en el modo X mas del 90% de masa desplazada pero en el modo Y no alcanza ni el 30%, creo que este hecho se debe a la integración de la estructura 3d al análisis modal y a la unión de muros de sotano a la estructura, en este caso cual seria el paso adecuando para llevar a cabo el diseño, muchas gracias. se adjuntan imágenes del modelo y archivo de la nsr 10 ingeniero para que por favor me guie en este asunto, muchas gracias
vista cubierta 1
vista cubierta 1
vista lateral cubieta
vista frontal cubierta
vista trasera cubierta graderia
Recursos para descargar:
Formato fichero
titulo a nsr 10 pag 52 a 57 coeficiente Ro
2021-10-03
Excelente su consulta y las imágenes subidas, gracias por las imágenes.
Procedo con la respuesta.
Para esos casos, se debería de calcular la estructura metálica aislada con el R: 1.5  Considerando como despreciable los movimientos de la columna de hormigón.
Sin embargo, se debería de realizar otro modelo donde se calcule la estructura total ( estructura 3d integrada + estructura de hormigon)  y para este caso, aplicar el valor que indique la norma, si no estoy mal para colombia es de 2.5.
No debe de considerarse una estructura de porticos de hormigón "pura" debido a que las vigas inclinadas (hormigon) no permiten que se genere las rotulas adecuadamente y disipar energia.
En el caso de realizar un pushover, seguramente tendríamos fallas en columnas debido a que las columnas se van acortando, y ello hace que aparezca más rapido la falla fragil de rotura en columna de hormigon,
Es por ello que doy estas recomendaciones.
Considerar un R= 5 me parecería excesivo por los motivos indicados.
Utilizaría R=2.5  y R=1,5
Recibe un saludo.
2021-10-04
David Escobar
vale ingeniero muchas gracias por su aporte, en este caso el proceso que deberia seguir es el siguiente?
1. realizar el calculo y el diseño de la estructura aislada en cype 3d con un Ro=1.5 para la cubierta metálica con todos los componentes sísmico que confieren
2. ya planteado los elementos que me cumplan en cype 3d la integro a la estructura de concreto a diseñar con Ro=2.5 en cypecad pero no la hago parte en el analisis sismico. (si activo la opcion de hacer parte del análisis sísmico la estructura integrada se generan muchos problemas, principalmente que en el análisis de masas desplazada no alcanzan los modos a movilizar mas del 90% de masa de la estructura.)
3. defino secciones de concreto y ya entraría al verificar lo demás
este proceso es correcto ingeniero?
2021-10-06
Si.
Paso 1: Correcto.
Paso 2: Correcto.  Hay que hacer parte a la la estructura del sismo dinamico, si no genera el 90% de masa desplazada, modele unicamente las columnas de hormigon que sostienen la estructura de CYPE 3D, y evalúe la columna a flexocompresión y cortante. (en otro modelo, eliminando las gradas y resto de elementos que no sean columnas)
Paso 3: Realice un modelo sin la estructura 3d integrada, solo colocando cargas muertas sobre la cabeza de la columna de hormigón, y de esa forma podrá dimensionar los elementos de hormigon con un R recomendado de 2.5
2021-10-07
David Escobar
muchas gracias ingeniero por su colaboración, sus consejos me han ayudado mucho en mi crecimiento intelectual sobre estos temas de las estructuras, gracias
