Me surgen un par de inquietudes y estaría muy agradecido si logrará recibir su colaboración; que tan común y por tanto cuan conveniente es la ubicación de muros (de mampostería, no estructurales) que desplantan o parten de la losa sin que existan vigas bajo de la losas y por tanto de dicho muro?
Es decir, una situación en la que la losa sea la encargada de recibir el 100% de la carga y luego transmitirla por áreas tributarias a las vigas perimetrales.
Esta situación se me presenta sobre todo en viviendas, ya que en estas no siempre suele haber continuidad de muros entre plantas, básicamente cada planta tiene un configuración de espacios diferente.
Ilustro a continuación:
El caso que describo es el 1, el caso 2 suele ser el más común o "Correcto".
2021-02-13
Saludos Ing.
Para mi existen 2 casos.
CASO 1: Losas de contrapiso: En este caso es importante planificar la losa y descolgar un poco las vigas que van a cargar mampostería. Todo puede hacerse siempre que exista planificación y no improvisación. Además la necesidad o no de descolgar dependerá del peso de la mampostería. Existen diferentes tipos de muros de mampostería y pesos. Por ejemplo en España una fachada puede pesar bastante porque tiene ladrillo, cámara de aire, aislamiento térmico, y otro ladrillo de cierre. Pero habría que diferenciar entre una fachada y un tabique también llamado (elemento divisorio). Existen tabiques(elementos divisorios) de 10cm , otros de 15cm...
CASO 2: Losas de entre piso: Las fachadas siempre tendrán una viga debajo, pero los elementos divisorios (tabiques) cruzan sin problemas por zonas donde no existen vigas. Pero para ello se trabajan con losas de 25cm de peralte, donde aunque no existan vigas descolgadas, existe un peralte adecuado con inercia adecuada para recibir la carga lineal de la mampostería sin deformarse.
Otro dato importante es que podemos modelar con cargas lineales sobre la losa, el peso de la mampostería como se explica en el curso de estructuras de hormigón armado y en varios videos de YouTube del canal.
Recordemos que la inercia es lo que hace que los elementos no se deformen. Inercia de una sección rectangular (bxh3/12), a mayor inercia, menor deformación, por ello descolgamos las vigas en lugares estratégicos, entre otras razones.
