Tipología de nave industrial/galpón con perfiles en cercha. Perfiles U y L.
INGCCOL -> 2020-09-26
Aplicación Método directo ó Longitud efectiva, para determinar estabilidad
2020-09-26
INGCCOL
Saludos a todos: Quisiera saber como aplicar los métodos mencionados para estimar los desplazamientos en naves industriales!! ya sea en cype3D o Cypecad. Gracias
2020-09-28
Saludos Ing, en espera que los ingenieros de la plataforma se animen a responder su consulta, procedo con información.
Lo mejor en estos casos, en base a mi experiencia, se debe de revisar los nodos que ya se sabe que van a tener mayor deformación, y realizar un control de los desplazamientos, a través de las opciones de visualizar desplazamientos para un determinado modo de vibración.
Obtenido el desplazamiento, y dividiendo por la altura, puede obtenerse la deriva y establecer un criterio.
Realmente no recomiendo realizar naves industriales en Cypecad... pueden realizarse pero no es el programa idóneo, el mejor es CYPE 3D. Por otro lado, regresando al tema de desplazamientos, asegúrese de colocar tirantes en la cubierta, y los desplazamientos suelen reducirse. Las cubiertas son lo que más deforma de las naves industriales.
Por otro lado, en las fachadas pueden incorporarse diagonales pero no siempre son necesarias, cada proyecto debe evaluarse.
2020-09-30
INGCCOL
Gracias Por su tiempo ING.
1. Según su recomendación, cual será la deriva máxima para este tipo de estructuras (Naves industriales)? 2. Pensé en cypecad, por la facilidad para reducir la rigidez...necesaria para el método directo. Como se haría está reducción en cype3D? 3. Como se aplicarían las Notional Loads? Nuevamente Gracias por su tiempo.
2020-09-30
Gracias por su consulta
La deriva máxima para este tipo de estructuras no existe (cuando no exista mampostería). En el momento que la estructura tiene mampostería para cerrar la nave, ahí comienza el peligro.
Para esos casos suelen utilizarse columnas de hormigón, las cuales tienen mayor rigidez y menor desplazamiento.
Pero en esos casos, la deriva reglamentaria oscila en 0.01 (para Colombia) y 0.02 para Ecuador.
La recomendación, es tener claro los conceptos, y no centrarse en el valor de deriva al detalle, y sobre todo proponer el sistema constructivo adecuado a veces es más inteligente que modelar un sistema inadecuado y tratar de que todo cumpla... (esa seria mi opinión)
Me he encontrado casos de urbanizaciones (casas) realizadas de estructura metálica y cerradas con mampostería para las fachadas, que tenían serios problemas de agrietamiento, y he sido contratado para hacer evaluaciones. Y eso le da a uno que pensar. Un proyecto entregado y aprobado... y que luego pasen esas cosas. A veces no es tanto el cálculo sino el criterio.
En resumen (mampostería para cerramiento + estructura de acero ) = peligro agrietamiento mampostería.
Estructura de acero libre sin mampostería = no existe limite de derivas, pero limitemos desplazamientos (tirantes...y ciertos elementos) evitemos fallas frágiles arriostrando los elementos.
Lo cierto es que CYPECAD esta enfocado para edificios, pero CYPE 3D tiene muchas ventajas para el tema de naves (facilidad de obtención de uniones, ciertas cuestiones de modelado de cerchas...en resumen... fue diseñado para ello)
El tema de reducción de rigidez se refiere a agrietar las secciones? normalmente lo aplica automáticamente el software.
Y el tema de las cargas de segundo orden por imperfecciones o Notional Loads, desde CYPECAD, se activa la opción de cargas de segundo orden, en la configuración sísmica. (me corrige si se refiere al mismo tema)
También esas cargas son importantes en el calculo de una viga carril... para puente grúa. Y se usaría para este caso otro software, ejemplo CRANEWAY. Pero en CYPE 3D, hasta la fecha solamente he trabajado con : cargas de viento, cargas vivas, cargas muertas, sismo en X (modal), sismo en Y (modal) , es posible que exista alguna opción donde incorporar estas cargas. Pero desde el menú crear hipótesis adicionales, podrían incluirse muchas cargas más adicionales.
