Cuestiones: 26
Análisis de resultados, rangos permitidos para diferentes países.
ING David Escobar -> 2020-08-17
Analisis con sismo y viento en zapata
2020-08-17
ING David Escobar
Buenas noches ingeniero, me remito a usted para pedirle su ayuda, actualmente estoy diseñando una vivienda de 1 puso, Entonces no se que tan necesario seria ingresar el analisis por sismo y viento al dimensionar las zapatas, o mejor dicho cuando tengo en cuenta estos análisis puesto que con estos análisis da zapatas mucho mas grandes. Gracias por su ayuda ingeniero. Se destaca que la ubicación es una zona de amenaza sísmica alta.
2020-08-17
Para esos casos, existe una norma llamada NEC- VIVIENDAS, para Ecuador. Pero para Colombia también debe existir un documento para viviendas, el cual tiene una serie de PRIVILEGIOS con respecto a una edificación de más niveles. De hecho si pudiera buscar el documento y adjuntarlo, seria un buen dato para la comunidad.
En resumen estos privilegios son: posibilidad de utilizar columnas y vigas más pequeñas, losas de menor peralte y no realizar análisis con sismo dinámico (eso es en RESUMEN)
Básicamente usted podría aplicar el llamado sismo estático, como única fuerza lateral existente (sin viento). Este tipo de sismo no tiene modos de vibración, es decir no podrá analizar profundamente la estructura. Pero es válido a nivel normativo.
Pero esas estructuras, al ser de bajo riesgo se pueden permitir esta condición de análisis. (si alguna vez realiza análisis pushover, podrá comprobarlo).
Otro tema es la cimentación. Por ejemplo en Ecuador nos obligan a calcular la cimentación con sismo, para edificaciones que superen los 2 niveles, es decir, superar 2 losas. Podemos referirnos a losa como losa planta primera y losa planta cubierta, eso serian 2 losas. Para esos casos podemos calcular sin sismo la cimentación.
Cual seria la recomendación, PERSONALMENTE no me agrada trabajar con cimentaciones muy pequeñas, acostumbro a hacer un dimensionado un poco más grande que calcular sin sismo, y un poco más pequeño que calculando con sismo, es decir, manualmente edito las dimensiones de la cimentación para que no quede tan pequeña. Realizando así un mixto entre las 2 premisas. SIN SISMO Y CON SISMO.
Solamente para casos de viviendas de 2 niveles. Viviendas de 3 niveles acostumbro a respetar al 100% el dimensionado con sismo.
2020-08-18
ING David Escobar
muchas gracias ingeniero, si claro dentro de la norma existe un apartado referente al tema llamado Titulo E de la NSR-10, sin embargo todo esta dirigido a niveles de 1 y 2 pisos diseñadas con muros y no con porticos.
Recursos para descargar:
Formato fichero
TITULO E NSR-10 PARA VIVIENDAS DE 1 Y 2 PISOS
2020-08-19
Perfecto Ing. David
Gracias por subir el documento pdf, el cual podrá ayudar a recordar que cada normativa nacional (Colombia, Ecuador, Perú, México...) sobretodo países en zona sísmica, tienen documentos específicos, para ciertas tipo logias estructurales, específicamente para viviendas de 1 o 2 niveles.
Existen EXCEPCIONES, donde pueden omitirse muchos chequeos de la norma, porque acostumbran a ser construcciones con poca masa, donde los esfuerzos son reducidos, debido a que ante un evento sísmico no sufren desplazamientos excesivos.
Para este caso, el documento habla de viviendas de 1 y 2 pisos, con tipo logia constructiva de muros. Esta tipologia se utiliza mucho en el sistema constructivo Colombiano llamado: sistema Forsa. (casa comercial)  realizados con muros de tensión plana. También el texto en pdf, especifica condiciones constructivas, para los muros de fabrica de ladrillo confinados.
En el canal de youtube Medif Consultoria, y en el curso de la vivienda unifamiliar, se habla del sistema Forsa. También es una construcción por receta, donde los cálculos estructurales son mínimos, porque son estructuras que no deforman.
En resumen, estas viviendas acostumbran a construirse por RECETA, que significa esto, pues que respetándose una luz máxima, alturas máximas de columnas, espesor de losa mínimos, secciones de columna mínimos, secciones de vigas mínimos, pueden ejecutarse PRÁCTICAMENTE SIN CÁLCULOS ESTRUCTURALES, y particularmente este tipo de proyectos, para el país de Ecuador, no necesitan ni de firma de un ingeniero civil.
2020-10-04
USUARIO185648
Estimado Ingeniero una consulta necesariamente en una estructura debe cumplirse en los dos primeros modos traslación y rotación en el tercer periodo?
2020-10-06
Saludos Ing.
Generalmente si, pero no en todas las estructuras se producirá de esa manera.
Por ejemplo en estructuras con presencia de muros... y sistemas similares, existirá otro tipo de patrón a la hora de desarrollar los modos de vibración.
La respuesta es que no se preocupe mucho por ello, pero si hay que preocuparse de estructurar bien.
(tampoco se cumple cuando se trabaja con estructuras 3d integradas)
2021-10-15
David Escobar
buenas tardes ingeniero, cuando se trabaja con estructura 3d integradas o hay muros en concreto, por que razón generalmente se generan muchos modos de vibración e incluso los modos que mas masa desplazan no solamente se ubican en los 3 primeros modos( 3 modos principales, los traslacionales y rotacionales) de que depende este hecho o por que se da de esta manera en cypecad, puede ser los grados de libertad en el cypecad (concreto es de 3) mientras en el cype 3d es de 6 grados de libertad. o cual es la explicación o justificación frente a este hecho en el análisis sísmico? muchas gracias ingeniero
2021-10-19
Saludos Ing.
La respuesta es que hay una relación directa con la (matriz de rigidez) (matriz de masas),  cuando hay muros, tenemos elementos finitos, estos elementos finitos obligan a la generación de más modos, ya que ya no tenenmos una deformación lineal, sino que tenemos que ver qué le sucede a cada nodo del muro.
Además, esta situación esta relacionada con la altura del muro, si esta solamente ejecutado hasta los 2 primeros niveles, o hasta la cubierta (ejemplo)
Todo ello influye, y altera la normalidad de los típicos 3 modos por planta.
Con respecto a las estructuras 3d integradas sucede algo parecido, pero en este caso es debido a las diferencias de rigideces de la estructura de abajo (cypecad) con respecto la estructura de arriba (cype 3d).
Las diferencias de rigidez alteran la normalidad de los tipicos 3 modos por planta. si modelamos una estructura 3d integrada de hormigon, sobre otra  estructura de hormigon, no deberían alterarse los modos.
Seria un buen ejercicio para comprobar.
Recibe un saludo.
2021-10-19
Saludos Ing.
Recibe un saludo.
