Problema de importación de las Tablas de armado de acero.
2020-01-11
USUARIO88b0e
Profe buenas noches, estaba intentando ingresar las tablas de armado de acero para losas y fundaciones, seguí el proceso pero no me carga a la hora de importarlas desde el config, la version del programa que yo tengo es 2016 con actualización o, otra duda que me genera es si yo al ingresar las tablas de armados para losas y fundaciones puedo cambiarlas a diametros en pulgadas pues soy de Colombia y aca se trabaja es con esa designación, de antemano muchas gracias muy bueno el material
2020-01-11
Estimado Ing, referente a la consulta acerca las tablas de armado, le recomiendo dejar las tablas por defecto, es decir, debido a que usted se encuentra en Colombia y allá se trabaja en pulgadas, la definición por defecto del software seria lo mas recomendado. En otras palabras (no tocar nada)
Las tablas de armado ACI-11 y ACI-14 han sido creadas para trabajar con diámetros métricos, es decir unidades en milímetros. Recientemente hemos subido a la plataforma las nuevas tablas ACI-14, las cuales están en métricos métricos. En su caso, le recomiendo utilizar únicamente la opción de armado por defecto para el armado de montaje en vigas. (losas, cimentación)
Posteriormente, una vez calculada la obra, le recomiendo volverse un experto en temas de edición de armado en vigas, en otras palabras, conocer al detalle los procedimientos para modificar manualmente los armados de las vigas. Otra recomendación es que utilice la opción del lápiz, para activar o desactivar los diámetros que desee trabajar. Usar las herramientas de (rearmar) para hacer pruebas y observar los resultados que ofrece el software, para que con el debido criterio pueda hacer y deshacer cualquier acción.
En un proyecto, casi nunca debe de editarse manualmente los armados de vigas, únicamente colocar la opción de redondeo de barras a 50 cm, para evitar tener barras de longitud *135, 164... y de esa forma las longitudes de barras de refuerzo se redondearan a *50, 100, 150, 200, 250, 300.. Lo que si debe de editarse siempre es el armado de columnas, muros y losas. Pero si se configura bien el armado de vigas casi nunca hay que editar nada. La única edición que en ocasiones hay que hacer es añadir armadura de piel para cumplir con los requisitos de torsión y de longitud máxima entre barras longitudinales *limite del ACI (300mm)
Desde aquí animar al resto de ingenieros a usar este nuevo medio de consultas, desde enero de 2020 vamos a trabajar con el foro para todo lo relativo a consultas, Antiguamente utilizabamos WhatsApp y correo electronico, pero de aquí en adelante utilizaremos esta valiosa herramienta de comunicación que hemos creado, para crear una comunidad grande de ingenieros que deseen aprender y actualizar nuestros conocimientos.
2020-01-12
USUARIO88b0e
Muchas gracias profe por resolver la duda, ya con esto revisare entonces las recomendaciones.
2020-02-13
Froylan Alvarado
Cype me indica que hay cargas fuera del la planta. Ya hice mas angosta la escalera para ver si eso resuelve el problema pero siempre me da el mismo mensaje
2020-02-14
Estimado Ing. Froylan, es un gusto saludarle.
Referente al asunto de las cargas fuera de planta, es posible que no sea debido a cargas de escalera. Es decir, las cargas fuera de planta también pueden darse por asuntos que nada tienen que ver con escaleras. Una información que puede revisar para ubicar en planta las cargas fuera de planta, es utilizando la opción de coordenadas.
Me explico, el programa reporta el aviso de cargas fuera de planta, y a su vez indica la coordenada donde se ubican. Una vez tomado el dato de la coordenada de las cargas fuera de planta, debe procederse a la búsqueda de este punto en el modelo. Cuando ya se conoce la ubicación, se puede volver a modelar esa parte, en ocasiones borrar el elemento (viga, losa, muro) reintroducirlo y reintroducir cargas. Esto produce en ocasiones que el programa (refresque la información y elimine este aviso de cargas fuera de planta). Como le decía con anterioridad, el error/aviso puede deberse a la escalera o por otras razones, se trataría de mediante las coordenadas ubicar y detectar el error. Confío en que siguiendo las recomendaciones logre eliminar el error.
NOTA. Con respecto a su consulta, seria de gran utilidad para el resto de ingenieros/as que forman parte de la plataforma, que clasifiquemos las preguntas por temas. En este caso, pudiéramos haber ubicado la consulta creando un nuevo tema, llamado (problema con cargas fuera de planta) Ademas de desarrollar la consulta textualmente y con imágenes para que puedan verla el resto de ingenieros/as. Pero no se preocupe, debido a que el Foro es nuevo y todavía lo estamos probando, pero la idea es que en unos meses sea una gran biblioteca gratuita de preguntas y respuestas para temas conflictivos con el software.
Imagen para mostrar como crear temas en el foro para debatir y comentar. Saludo para todos
2020-05-30
Diego Casanova
Buenas tardes ingeniero, soy Diego de Ecuador. Tengo la versión 2017 de cype y al momento de importar la tabla de armado ACI 11 o 14, no me identifican los archivos .bibgen, ni ningún otro archivo. Es decir, persiste el mensaje: "no se ha encontrado ningún fichero que se pueda importar". He intentado de mil maneras, desde la ruta de acceso que usted indica en el vídeo y otras rutas verificando si es ese el inconveniente, sin embargo el mensaje se muestra igual. Agradezco me pueda guiar. Saludos.
No se importa las tablas de armado
2020-05-31
Diego Casanova
ya quedó resuelto! gracias
2020-06-21
jgm
DISCULPA DIEGO CASANOVA COMO SOLUCIONASTE EL PROBLEMA YA QUE YO TAMPOCO PUEDO LOCALIZAR LA CARPETA BIBS
2020-06-21
Por el momento le respondo, en espera de si Diego Casanova quiere darle otro punto de vista distinto al que yo plantearé. El programa tiene una carpeta destino, esta carpeta destino esta configurada por una ruta: ejemplo C/Users/Cype ingenieros/2020/config pudiendo tener otra ruta, como la siguiente C/Users/Cype ingenieros/2020/config/bibs es indiferente, la carpeta config o la carpeta bibs, lo importante es que la ruta tenga relación con la carpeta donde se vierte el contenido de las tablas de armado.
Es un proceso sencillo, y si el programa no reconoce las tablas es debido a que el antivirus eliminó algún archivo .dll del programa, durante la instalación, o también si se usa una versión manipulada del software, es decir, por experiencia le diría que solo en esas 2 ocasiones puede plantearse un error de ese tipo.
Recibe un saludo Ing. Juan
2020-05-31
Diego Casanova
2020-09-16
USUARIO1e902b
Saludos, tengo la V2017 y se me ha hecho imposible cargar las tablas, las copie en config, bibs, apague el antivirus y nada aun, agradezco la ayuda, buenas tardes a todos
2020-09-17
Debe de marcar la norma ACI-11 o ACI-14 (dependiendo de la versión de las tablas) marcar opción grado 60 latinoamerica, y realizar los pasos del video. En caso de que no permita la lectura de las tablas debe ser problema de instalación del software CYPE. O porque el software no es una versión (legal) lo cual es posible que no sea su caso, porque usted probablemente tenga el software comprado. Pero si le comento que para software (no legal) en ocasiones pueden tambien aparecer problemas.
